Ir para o conteúdo principal
LG LX150 Screen Replacement
O que você precisa
  1. LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 1 %32 LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 2 %32 LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
    • Use the #0 Phillips screwdriver to take out the revealed screws.
  2. LG LX150 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG LX150 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG LX150 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
    • Gently pry the face plate until it releases from place holders.
  3. LG LX150 Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 1 %32 LG LX150 Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 2 %32
    • Apply even amounts of force upon removing screen, otherwise cracking may occur.
    • Gently loosen the screen from its adhesive by pressing around the screen's rear perimeter with a spudger. Place upward pressure in crevices between face plate and screen.
    • Carefully use both thumbs and apply pressure to the back of the screen to pop out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tye Barba
Membro desde: 04/15/10
88 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,343
