Ir para o conteúdo principal
LG LX150 Battery Replacement
  1. LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • First locate the button and the bottom of the cover where the arrow is. Press down on the button.
    • While pushing down on the button, slide the cover up towards the hinge until the cover comes off.
    • The battery will be visible after removing the back cover.
  2. LG LX150 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 LG LX150 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • Simultaneously push the battery forward and pull up from the bottom.
  3. LG LX150 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once the battery is loose it can be easily removed. The phone's ID tag will be visible once the battery is removed.
    • Be careful of damaged or leaking batteries. If your battery appears damaged, remove it with care and find a replacement.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrea
Membro desde: 04/19/10
110 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,415
