Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your Phone before beginning disassembly.
Use the 'Jimmy' and 'Metal Spudger' to slowly pry open the outsides of the back case.
Remove the thirteen 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
Use a metal spudger or plastic opening tool to pry open the outer cover.
Use the flat end of a spudger to detach the battery connector from the logic board.
Use a spudger to carefully disconnect the front camera connector.
Use a spudger to disconnect the display cable connector.
Remove the motherboard assembly from the display assembly with the a spudger or hand.
4 outras pessoas executaram este guia.
