Ir para o conteúdo principal
LG K10 Loudspeaker Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. LG K10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off the device.
    • Remove the back case.
  2. LG K10 Loudspeaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery
  3. LG K10 Loudspeaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG K10 Loudspeaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew all of the mid-frame screws, and use opening picks or a plastic opener to carefully remove the frame.
  4. LG K10 Loudspeaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • With tweezers remove the loudspeaker from the mid-frame.
    • The loudspeaker is attached to the mid-frame with a thin layer of adhesive and should break free without much force.
Conclusão
Witrigs
Membro desde: 11/24/15
69.881 Reputação
Autoria de 378 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,844
