Ir para o conteúdo principal
LG K10 Earphone jack Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. LG K10 Earphone jack Replacement, Earphone jack: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off the device.
    • Remove the back lining
  2. LG K10 Earphone jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery
  3. LG K10 Earphone jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG K10 Earphone jack Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew every screw of the bottom of the phone and use guitar picks to remove the plastic frame of the phone
  4. LG K10 Earphone jack Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • With tweezers remove the headphone jack piece on the motherboard, and insert the new piece in the position of the old one.
  5. LG K10 Earphone jack Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Screw in the bottom case.
  6. LG K10 Earphone jack Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG K10 Earphone jack Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Insert the battery and back case.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Witrigs
Membro desde: 11/24/15
69.881 Reputação
Autoria de 378 guias
Um comentário
Read the detailed review published on this site if you are a student. Surely you will learn all the nuances of paper delegation and the secrets of writing services. Don't waste your time, guys!
Betty Dawson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 4,838
