Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Apply the heated iOpener to the edge of the phone for about 2 minutes.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99-
When the back panel is heated, apply the suction cup close to a corner of the phone. Lift up and insert a halberd spudger or opening pick under the rear glass.
Slide the blade of the Halberd spudger along the edge of the phone to separate the adhesive.
Follow around the edge of the phone, and use an opening pick or other tool (such as a plastic card) to keep already opened portions from re-adhering.
Using a Philips 000 bit, remove 11 screws from the highlighted locations.
With the screws removed, remove the lower frame components, followed by the upper mid-frame. Both components can be removed with a little prying.
Begin battery removal by very gently prying off the power ribbon with a plastic card or a nylon spudger.
Firmly pull the blue tab. Be careful not to bend the battery as you pull it away from the adhesive.
Locate the sim card tray release mechanism on the right edge.
Using the tweezers, or similar thin and rigid tool, push in the release button and pull out the sim card tray.
Gently pry off the two connectors at the bottom of the phone.
Pry off the tape covering the vibrator.
The motherboard is now removable by gently lifting.
4 outras pessoas executaram este guia.
4 comentários
Hi where i can find mainborad for lg g6 h870
i found one on ebay
Greg -
How much access to the SIM Reader does this give you? A customer has broken his SIM Tray and there is a part stuck inside, will removing the board allow me to reach this or would I be removing it for no reason?
Any response appreciated, ty.
