Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Apply the heated iOpener to the edge of the phone for about 2 minutes.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99-
When the back panel is heated, apply the suction cup close to a corner of the phone. Lift up and insert a halberd spudger or opening pick under the rear glass.
Slide the blade of the Halberd spudger along the edge of the phone to separate the adhesive.
Follow around the edge of the phone, and use an opening pick or other tool (such as a plastic card) to keep already opened portions from re-adhering.
Using a Philips 000 bit, remove 11 screws from the highlighted locations.
With the screws removed, remove the lower frame components, followed by the upper mid-frame. Both components can be removed with a little prying.
Begin battery removal by very gently prying off the power ribbon with a plastic card or a nylon spudger.
Firmly pull the blue tab. Be careful not to bend the battery as you pull it away from the adhesive.
14 outras pessoas executaram este guia.
7 comentários
I found this article while searching for info on battery replacement. I’m considering purchasing this phone. I’m wondering if opening the back would wreck the waterproof rating.
Yes, opening the back does remove the water sealant that is factory installed. You might be able to find the replacement “glue” that gives the phone the water proof rating but I’m not sure I would really trust it. Probably easier to just be really careful near liquids after the battery replacement. I’m looking at battery replacement in the next few months and that is my plan anyway, just keep the phone away from liquids like I’ve always tried to do with every phone I’ve owned.
I also need to know.
I replaced the thermal paste, battery, USB port, and sim card tray. The Sim tray broke internally upon removal. Hopefully no pins were bent in the process. Everything else went together pretty well. The rear adhesive may be reusable but I would not recommend it. The precut adhesive I used I am not fond of and may have to redo the seal with some double-sided tape.
