Ir para o conteúdo principal
LG G4 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. LG G4 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the phone is powered off.
    • Remove the rear cover by placing the plastic opening tool in the groove on the bottom left side of the LG G4 and gently prying up.
  2. LG G4 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG G4 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place the plastic opening tool at the bottom edge of the battery and lift up. Carefully remove battery with your hands.
  3. LG G4 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG G4 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LG G4 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the eleven 3.9 mm Phillips #00 screws found at the back of the phone.
  4. LG G4 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG G4 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG G4 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Once all the screws have been removed, place the plastic opening tool in the lower left corner and firmly lift the cover up.
    • Detach the cover with your fingers
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
carolinavind
Membro desde: 08/30/15
2.735 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Membros
Autoria de 20 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 8,248
