Ir para o conteúdo principal
LG G2 mini LTE Battery Replacement
O que você precisa
  1. LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: passo 1, imagem 1 %32 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: passo 1, imagem 2 %32 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the back cover by placing your fingernail in the crease between the cover and the charging port.
    • Pry upward and the cover should pop off easily.
  2. LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: passo 2, imagem 1 %32 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: passo 2, imagem 2 %32 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the battery from the battery bay by prying with your finger at the groove on the lower end of the battery bay.
    • Now you are able to replace the battery with a new one.
Conclusão
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 2,196
