Ir para o conteúdo principal
LG G Vista Speaker Replacement
O que você precisa
  1. LG G Vista Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove five 3.0 mm screws.
  2. LG G Vista Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG G Vista Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG G Vista Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to lift up the bottom hard shell cover.
    • Remove the hard shell from the device.
    • This hard shell covering that you are removing contains the speaker.
  3. LG G Vista Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • To insert your new loudspeaker, simply take the piece and snap firmly into the place of the previous loudspeaker.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 231
