Ir para o conteúdo principal
LG Encore GT550 Audio Jack Replacement
O que você precisa
  1. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement, Audio Jack: passo 1, imagem 1 %32 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement, Audio Jack: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the device over so the backside is facing up.
    • Use your fingers or an opening tool to remove the back cover in order to expose the battery.
  2. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your fingers or a spudger to remove the battery. Lift it from the side opposite of the camera.
  3. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove six screws around the perimeter of the phone.
  4. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Place the opening tool in the seam of the device and pry around the perimeter to separate the top case from the bottom case.
  5. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Place the opening tool on the top on the device between the phone casing and motherboard.
    • Separate the screen and the motherboard.
  6. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Push the audio jack out and replace it.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Lindsey Harding
Membro desde: 11/04/13
501 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G4
Membros da 2
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 212
