Ir para o conteúdo principal
LG Enact Camera Replacement
O que você precisa
  1. LG Enact Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Enact Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 LG Enact Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Enact Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Enact Camera Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Camera Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Enact Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Camera Replacement, Midframe: passo 5, imagem 1 %32 LG Enact Camera Replacement, Midframe: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Camera Replacement, Camera: passo 7, imagem 1 %32
    • Slowly, pop the camera lens out of the socket.
  8. LG Enact Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32 LG Enact Camera Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using tweezers, remove the camera assembly connector.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 230
