Ir para o conteúdo principal
LG Cosmos Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. LG Cosmos Rear Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
  2. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
  3. LG Cosmos Rear Case Replacement, Rear Case: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
  4. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
  5. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
Conclusão
Johnny Phane
Membro desde: 04/15/13
70 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 638
