Ir para o conteúdo principal
LG Cosmos Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. LG Cosmos Rear Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Cosmos Rear Case Replacement, Rear Case: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Cosmos Rear Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Johnny Phane
Membro desde: 04/15/13
91 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 897
