Ir para o conteúdo principal
LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement
O que você precisa
  1. LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to lift the front faceplate from the device.
    • The faceplate has adhesive in multiple areas. Loosen the faceplate around all of the edges first to make it easier to remove.
  2. LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • The scroll wheel has an orange display data cable attached which may rip from excessive force.
    • Lift the front faceplate up gently.
  3. LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Be careful not to rip the orange display data cable or drop the scroll wheel on the LCD screen.
    • Use the flat end of the spudger to pry the scroll wheel from the faceplate.
  4. LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Chocolate 3 Front Faceplate Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Separate the front faceplate from the device completely.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brenna Yagade
Membro desde: 04/15/13
40 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
Membros da 5
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 313
