Ir para o conteúdo principal
LG CU515 Front Housing Replacement
O que você precisa
  1. LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: passo 1, imagem 1 %32 LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: passo 1, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to remove the thin silver part covering the speaker at the top of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG CU515 Front Housing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four 3 mm Phillips #00 screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG CU515 Front Housing Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG CU515 Front Housing Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert the opening tool in the seam between the silver and black parts of the phone casing.
    • Remove the front housing by running the opening tool around the perimeter of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 634
