Ir para o conteúdo principal
LG 1010 Antenna Replacement
O que você precisa
  1. LG 1010 Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG 1010 Antenna Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 Antenna Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG 1010 Antenna Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LG 1010 Antenna Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 Antenna Replacement, Antenna: passo 4, imagem 1 %32
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
  5. LG 1010 Antenna Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG 1010 Antenna Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 991
