Ir para o conteúdo principal
Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Begin with the device laying on a flat surface with the power button facing up.
  2. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove both of the side brushes.
  3. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 1 mm screws that secure the panel.
    • Remove the battery panel.
  4. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Slightly lift the battery out of the compartment.
    • Disconnect the battery connector.
    • Completely remove the battery.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 96
