Ir para o conteúdo principal
Kyocera Zio M6000 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Press down on the back of the phone, applying moderate pressure.
    • Slide the back casing down to separate it.
  2. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the back casing to expose the battery.
    • Use a plastic spudger to lift the battery out using the battery's groove on its top left corner.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Scott Nguyen
Membro desde: 09/16/15
522 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 279
