Ir para o conteúdo principal
Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement
  1. Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: passo 1, imagem 1 %32 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: passo 1, imagem 2 %32 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: passo 1, imagem 3 %32
    • To remove the antenna, use your fingers to rotate the base of the antenna counterclockwise while looking down at the phone.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Faisal Sarhan
Membro desde: 01/21/15
140 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 183
