Ir para o conteúdo principal
Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Wedge the opening device into the side crease of the phone.
  2. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges.
  3. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back casing from the front casing. Force may be necessary.
Conclusão
Erica
Membro desde: 10/14/11
101 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 Membro de James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G49
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 745
