Ir para o conteúdo principal
Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement
O que você precisa
  1. Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure that the device is turned off before beginning.
    • Look for a small indentation on the bottom of the phone.
    • Insert the plastic opening tool into the indentation and lift off the back casing.
  2. Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • The large white component is the battery. Look for a small indentation under the arrow that says "LIFT."
    • Place the plastic opening tool in the indentation and lift the battery out of the socket.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,578
