Ir para o conteúdo principal
Kyocera Hydro Life SD Card Replacement
O que você precisa
  1. Kyocera Hydro Life SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 1 %32 Kyocera Hydro Life SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 2 %32
    • Open the back of the phone by prying the back cover off.
  2. Kyocera Hydro Life SD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kyocera Hydro Life SD Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the battery by pulling up on the end.
  3. Kyocera Hydro Life SD Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the SD Card by pushing in slightly and then releasing, allowing the card to slide out slightly and then removing it.
    • Place a new SD Card into this slot, making sure to line up the metal prongs.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 117
