Ir para o conteúdo principal
Kyocera Hydro Life Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover.
    • Pry the cover upward from the gap above the charger port as displayed.
  2. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
  3. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a PH00 screwdriver to remove the 6 screws from the mid-frame.
    • Removing the screws too carelessly can result in them being damaged or stripped.
  4. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the back panel trim.
    • The back panel trim is fairly thin, be cautious when removing it.
  5. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the back panel.
    • Pry off the 4 corners first.
  6. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Remove the power button with the tweezers.
Conclusão
Haley Brown
Membro desde: 09/21/18
183 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 242
