Ir para o conteúdo principal
Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the phone over and remove the back cover with the plastic opening tool.
    • Remove the 8 screws with the JIS #0 screwdriver bit.
  2. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery.
    • Remove the battery's cable with a pair of tweezers.
  3. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 2 screws that are holding each of the speakers in place.
    • Use the metal spudger to wedge underneath the adhesive to remove the speakers.
    • Desolder the connecting wires to remove, then resolder when connecting new speakers.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Dylan Ulbricht
Membro desde: 10/08/18
735 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 2,542
