Ir para o conteúdo principal
Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement
O que você precisa
  1. Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: passo 1, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: passo 1, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the phone on its side so that the volume button is facing up.
    • Use the plastic opening tool to remove outer case of the phone.
    • Remove the 8 screws around the outer portion of the phone with a JIS #0 screwdriver.
  2. Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the 2 screws with the same screwdriver bit.
    • Remove battery from the phone with plastic opening tool.
  3. Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once the battery pops out, use tweezers to gently pull the ribbon out along with it.
    • Remove the 2 screws along the sides of the mounting bracket, then remove the bracket.
  4. Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Headphone Jack Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove final ribbon cable, lift the latch up, and then slide it down. The audio jack will then slide out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dylan Ulbricht
Membro desde: 10/08/18
735 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,302
