Ir para o conteúdo principal
Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement
O que você precisa
  1. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Be sure the device is turned off.
    • Flip the phone onto its backside.
    • Remove the back cover by using a plastic opening tool.
  2. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the eight screws with a JIS #0 screwdriver.
  3. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once the back cover is removed, the (6) buttons along the side are going to fall out of place.
  4. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using the plastic opening tool from earlier, lift the battery out by wedging it along the edge.
    • Using tweezers, unlock the ribbon cable port and lightly pull the cable upwards until it becomes unplugged.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Dylan Ulbricht
Membro desde: 10/08/18
735 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 52
Duração total: 4,405
