Ir para o conteúdo principal
Kugoo S1 front light replace
O que você precisa
  1. Kugoo S1 front light replace, Remove the four screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew 2 screws above, two on the side.
    • Remove the black cover
  2. Kugoo S1 front light replace: passo 2, imagem 1 %32 Kugoo S1 front light replace: passo 2, imagem 2 %32 Kugoo S1 front light replace: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the mainboard (2 screws)
    • Unplug light assembly (remember its position and orientation)
  3. Kugoo S1 front light replace: passo 3, imagem 1 %32
    • Replace the broken light board with a new one.
    • Screw back the mainboard (two screws)
    • Place back the light in its initial position
    • Add the black cover, make sure it snaps together with the light assembly
    • Put back the 4 scews for the cover
Conclusão
Before reassembly you can try to power on and test the light, making sure you don’t touch any exposed wiring.
3 outras pessoas executaram este guia.
bmdbest
Membro desde: 12/08/16
593 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,302
