Ir para o conteúdo principal
Krups 963 Power Cord Replacement
O que você precisa
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 4, imagem 1 %32 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
Conclusão
Wyatt Hall
Membro desde: 10/13/14
842 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 842
