Ir para o conteúdo principal
Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement
O que você precisa
  1. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: passo 1, imagem 1 %32 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: passo 1, imagem 2 %32
    • Applying too much force to the spudger can cause the spudger to bend or the hubcap to break. To avoid this, try prying the hubcap from a different angle or positioning your spudger at a different points around the hubcap.
    • Use the spaded side of the metal spudger to pry off the small black hubcap on the outside of the rear wheel.
  2. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull on the looped end of the cotter pin to remove it.
  3. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the metal washer by sliding it off the axle.
  4. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the wheel off of the axle.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Membros
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 4,547
