Ir para o conteúdo principal
Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement
O que você precisa
  1. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: passo 1, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: passo 4, imagem 1 %32
    • Insert the plastic opening tool underneath the rubber on the bottom corner.
  5. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Slide the plastic opening tool along the perimeter of the rubber grip to unbind the glue.
  6. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Pry upwards until you can grip the rubber enough to pull off.
Conclusão
Luiza Oliveira
Membro desde: 02/22/18
298 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 355
