Ir para o conteúdo principal
Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Begin by sliding the switch towards the open symbol. Release your finger from the switch and the battery case will pop open.
  2. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Next, press down on the red lever which holds the battery in place.
  3. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once the battery has popped out of the compartment, simply pull it out of the camera.
Conclusão
Jack
Membro desde: 10/10/10
190 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
Membros da 4
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,978
