Ir para o conteúdo principal
Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement
O que você precisa
  1. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: passo 1, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: passo 1, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: passo 1, imagem 3 %32
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: passo 2, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: passo 2, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: passo 4, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: passo 4, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: passo 4, imagem 3 %32
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull away from the camera.
Conclusão
Dustin Rodgers
Membro desde: 10/05/10
65 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 2,955
