Ir para o conteúdo principal
Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: passo 1, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: passo 1, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: passo 1, imagem 3 %32
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: passo 2, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: passo 2, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 3 %32
    • Use #00 screwdriver to pry off buttons.
Conclusão
Alan Galarza
Membro desde: 10/03/10
72 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
Membros da 4
Autoria de 14 guias
Um comentário
Thank you this was very helpful!
carolnelson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,347
