Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Replacing the camera buttons.
O que você precisa
Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
The battery door should spring open.
If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
All screws are 4.45mm.
There are 2 screws on the port side.
There are 2 screws on starboard side.
There are 3 screws on the bottom.
Remove the necessary broken buttons.
They come out easily so just use your fingers.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
