Ir para o conteúdo principal
KitchenAid 5KHB2570EER and 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement
O que você precisa
  1. KitchenAid 5KHB2570EER and 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement, Triac BTA08 600C: passo 1, imagem 1 %32
    • Sight of the board before the soldering of the Triacs
  2. KitchenAid 5KHB2570EER and 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Sight of the board from below
  3. KitchenAid 5KHB2570EER and 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • New Triac - here BT16-600B - as alternative to BT08-600C
  4. KitchenAid 5KHB2570EER and 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • New Triac after setting it in
  5. KitchenAid 5KHB2570EER and 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unit after reassembly after repair. The rubber lining, which was carefully peeled off at the bottom when rolled back for repair, is fixed at the top with an adhesive strip, but it could also be glued back on over its entire surface when rolled back. However, this would make it more difficult to service it again if necessary.
Conclusão
Follow the steps in reverse order to reassemble your unit.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
carlotremolada está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Uli
Membro desde: 07/01/22
198 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Guida molto utile e ben fatta. Posso chiedere a ULi se mi puo indicare il valore della resistenza montata sulla scheda dove è montato il trimmer per la regolazione della velocita e indica con R201 grazie (scusate se sho fatto la domanda nel posto sbagliato ma sono nuovo del forum)
giordano Schiavina - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 764
