Ir para o conteúdo principal
Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly
O que você precisa
  1. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly, Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly, Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the battery cover and batteries.
  2. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Peel off the information sticker.
  3. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 3, imagem 2 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the ten screws (countersunk cross head 1,5 mm; 8 mm).
  4. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the black back cover.
  5. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the tape which holds the electrical wires in place.
  6. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 6, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 6, imagem 2 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 6, imagem 3 %32
    • Push down the click fingers and slide out the feet.
  7. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the backlight from the screen.
  8. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 8, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 8, imagem 2 %32
    • Unscrew the 5 screws from the PCB and screen (round cross head 1,5 mm; 6 mm).
  9. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 9, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 9, imagem 2 %32
    • Lift out the PCB and screen.
  10. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 10, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 10, imagem 2 %32
    • Pry out the PCBs which include the touch sensors (2).
  11. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 11, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 11, imagem 2 %32
    • Lift out the complete electronic circuit and remove the screen and connector.
  12. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 12, imagem 1 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 12, imagem 2 %32 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: passo 12, imagem 3 %32
    • Pry off the metal cover from the top of the kitchen scale.
    • Remove the glass screen cover.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 2,555
