Ir para o conteúdo principal
Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement
O que você precisa
  1. Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: passo 1, imagem 1 %32 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: passo 1, imagem 2 %32 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 11 mm screws from the bracket support.
  2. Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the top bracket off, exposing the inside of the bottom bracket.
    • Take out the two plastic support pieces that are inside the bracket
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Steven Day
Membro desde: 03/27/23
145 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 Membro de IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G4
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 241
Duração total: 3,765
