Ir para o conteúdo principal
Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
    • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
  2. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the battery's power ribbon.
    • Use nylon spudger to disconnect the ribbon from the mother board.
  3. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Peel battery away.
    • Battery is glued and may cause permanent damage if bent.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
aaa
Membro desde: 10/06/16
733 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 51
Duração total: 7,868
