Ir para o conteúdo principal
Kindle Fire HD 10 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 2 %32 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry open the case using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the whole case before removing the whole case.
  2. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove yellow tape covering the connecter.
  3. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently flip over the black latch with the iFixit opening tool. Disconnect the camera's connector to the circuit board.
  4. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Remove the rubber casing around the camera lens using a set of tweezers.
  5. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove and pull off the camera lens.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
Where can I buy the lens?
Victoria Feldman - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 1,940
