Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Kindle 7th Generation Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32 Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off your Kindle before beginning disassembly.
    • At each corner, use the blue plastic opening tool to unhook and separate the front panel from the adhesive.
    • Run the tool along the seams to pry open the front panel.
  2. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Peel the front panel off to remove it from the Kindle.
    • If this is the first time the front panel has been removed, the adhesive may require a significant amount of force to undo.
    • To prevent damaging the front panel, peel the panel from the corners towards the middle of the Kindle.
    • When reassembling your device, if you are replacing the front panel, additional adhesive may be required.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Abby Roulier
Membro desde: 02/08/15
966 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 55
Duração total: 4,981
