Ir para o conteúdo principal
Kindle 4 Motherboard Replacement
Visualizações: 3,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
36
Últimos 30 dias:
135
Ao todo:
3.787
Comentários: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 horas
Dificuldade: Fácil
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
My Kindle 4 had a motherboard issue and did not start even after I changed the battery. Fortunately, I found a second Kindle 4 with screen damage to salvage a working motherboard and change it.
Although removing a damaged screen from a Kindle 4 is pretty difficult, changing the motherboard proves much easier. Every single part of the device is glued, but the glue is sensitive to heat and will not be such a bother.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Kindle 4 Motherboard Replacement, Open front and back covers: passo 1, imagem 1 %32 Kindle 4 Motherboard Replacement, Open front and back covers: passo 1, imagem 2 %32 Kindle 4 Motherboard Replacement, Open front and back covers: passo 1, imagem 3 %32
      • Follow the Screen Replacement tutorial up to Step 4
      • Open the back cover
      • Remove the front cover
      • Disconnect the battery
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Kindle 4 Motherboard Replacement, Disconnect cables: passo 2, imagem 1 %32
      • Disconnect all flex cables from the board
      • There are 4 connectors to unclip:
      • Right buttons
      • Left buttons
      • Screen
      • Battery
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Kindle 4 Motherboard Replacement, Unscrew the board from the back: passo 3, imagem 1 %32
      • Unscrew the board from the back
      • 3 Torx screws on this side
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Kindle 4 Motherboard Replacement, Unscrew plastic casing: passo 4, imagem 1 %32
      • Unscrew the plastic casing from the front
      • 2 screws
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Kindle 4 Motherboard Replacement, Pop the plastic casing off: passo 5, imagem 1 %32 Kindle 4 Motherboard Replacement, Pop the plastic casing off: passo 5, imagem 2 %32
      • Heat the plastic piece to help unglue it
      • Turn the device and push the piece out through the casing
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Kindle 4 Motherboard Replacement, Unscrew board from the front: passo 6, imagem 1 %32
      • Unscrew board from the front side
      • That’s another set of 2 screws !
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Kindle 4 Motherboard Replacement, Remove the board: passo 7, imagem 1 %32 Kindle 4 Motherboard Replacement, Remove the board: passo 7, imagem 2 %32 Kindle 4 Motherboard Replacement, Remove the board: passo 7, imagem 3 %32
      • The board has no more screws left, but it is still glued to the casing
      • Use some more heat to weaken the glue
      • Lever the board to unglue
      • Then, remove it by sliding it out
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Kindle 4 Motherboard Replacement, Taking a peek at the board: passo 8, imagem 1 %32 Kindle 4 Motherboard Replacement, Taking a peek at the board: passo 8, imagem 2 %32
      • Here is what it looks like with EMC shields removed
      • Don’t try to remove the shields on your new board, they are directly soldered, and you risk damaging the whole PCB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Kindle 4 Motherboard Replacement, Change the board and test: passo 9, imagem 1 %32
      • If you have another device from which you extract the new motherboard, run steps 1 to 7 again
      • Place the new motherboard
      • Before closing it back, test the device
      • Replug all connectors, connect the battery last
      • The LED should blink green upon battery reconnexion
      • Try turning the device on
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Kindle 4 Motherboard Replacement, Reassemble: passo 10, imagem 1 %32
      • Unplug the battery again
      • Rescrew the board
      • Replug the battery
      • Reassemble the plastic piece holding the buttons, the front cover, and the back cover
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Amazon apparently discontinued service for this model: the service will expect double authentication, which apparently is not implemented in the Kindle firmware.
However, you can still use your Kindle 4 with USB : it is recognized as mass storage, and you can load ebooks in PDF or MOBI format in memory.
Check out the open-source software Caliber to convert your files in a vintage Kindle-friendly format.
Eve Redero
Membro desde: 02/28/22
3.414 Reputação
Autoria de 11 guias
1Comentário do guia
благодарю за подсказки, спасибо!
vadim - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 3,787
