Ir para o conteúdo principal
Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 1 %32 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a screwdriver to remove the four pictured 4mm screws.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slowly separate the cases of the device. Try not to damage the wires connecting the two pieces.
    • Keep the two pieces away from each other so you can follow the next step accordingly.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the soldering iron to remove the broken switch.
    • Push down on the metal locks to separate the switch from the motherboard.
Conclusão
Amin
Membro desde: 02/13/16
642 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 547
