Ir para o conteúdo principal
Tastatur von why! W253EU auswechseln
O que você precisa
  1. Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, imagem 1 %32 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, imagem 2 %32 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, imagem 3 %32
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: passo 2, imagem 1 %32 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: passo 2, imagem 2 %32 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: passo 2, imagem 3 %32
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
    • Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
    • Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
  3. Tastatur von why! W253EU auswechseln: passo 3, imagem 1 %32 Tastatur von why! W253EU auswechseln: passo 3, imagem 2 %32 Tastatur von why! W253EU auswechseln: passo 3, imagem 3 %32
    • Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.
  4. Tastatur von why! W253EU auswechseln: passo 4, imagem 1 %32 Tastatur von why! W253EU auswechseln: passo 4, imagem 2 %32
    • Drehe nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um.
    • Entferne nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.
Conclusão
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.884 Reputação
Autoria de 263 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 450
