Ir para o conteúdo principal
Keurig K55 Water Filter Replacement
O que você precisa
  1. Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: passo 1, imagem 1 %32 Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: passo 1, imagem 2 %32 Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: passo 1, imagem 3 %32
    • Grab the lid of the water reservoir on the left side of the Keurig.
    • Lift up to remove the water reservoir lid.
  2. Keurig K55 Water Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Keurig K55 Water Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grab the water filter on the inside of the reservoir.
    • Remove filter by pulling straight up.
    • Pulling the filter out may require a bit of effort.
  3. Keurig K55 Water Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Keurig K55 Water Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Keurig K55 Water Filter Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pinch both sides of end cap on the large end of the filter.
    • With both tabs compressed, pull the cap off of the housing.
  4. Keurig K55 Water Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Keurig K55 Water Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove exposed filter.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
William O'Brien
Membro desde: 01/23/18
500 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Membros
Autoria de 10 guias
1Comentário do guia
Where can I buy the water filter for the Keurig K-55? I need it for my Keurig K-55 coffee maker classic
Irene C Trujillo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 12,997
