Ir para o conteúdo principal
Keurig K40 Handle Replacement
O que você precisa
  1. Keurig K40 Handle Replacement, Handle: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew one of the 2mm screws on the handle using a T15 screw head. Keep a firm grip on the device so it does not shift out of place.
  2. Keurig K40 Handle Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the Keurig over and unscrew the other 2mm screw using the same screw head. Keep a firm grip on the device to prevent it from shifting or falling.
  3. Keurig K40 Handle Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the lever by pulling it away from the Keurig.
    • Replace a new handle by putting the Keurig back together the same way it was taken apart.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 2,078
