Ir para o conteúdo principal
Keurig B60 Puncture Needle Replacement
O que você precisa
  1. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Handle: passo 1, imagem 1 %32
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the broken handle and replace with the new one
  4. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the plastic ring around the K-Cup Pack Holder
  5. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the underside of the lid.
  6. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Detach the lid from the Keurig.
  7. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the top of the puncture needle.
  8. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Squeeze and pull on the hose to remove it from the Puncture Needle
    • Puncture needle should now be exposed
  9. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Remove the Puncture Needle Assembly from Keurig
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Jake Wynn
Membro desde: 04/11/16
830 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
Membros da 5
Autoria de 5 guias
2 comentários
Keurig B60 Puncture Needle Replacement. I need the punture needlees,upper and lower for this model.
johnneypa - Responder
I will be completing this guide but where do you get the replacement puncture needles for this model??
John Lawson
John Lawson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 189
Duração total: 29,943
