Ir para o conteúdo principal
Keurig B60 Power Cord Replacement
O que você precisa
  1. Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 1 %32 Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 2 %32
    • Ensure Keurig is powered off and unplugged.
    • Turn the Keurig over, and unscrew five 25.5 mm Phillip #1 screws, and remove bottom panel.
  2. Keurig B60 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Keurig B60 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Keurig B60 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unwind the Power Cord from the wire channel
  3. Keurig B60 Power Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Keurig B60 Power Cord Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Keurig B60 Power Cord Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Make three cuts along the wires shown
    • Solder the Power Cord Replacement to the same wire attachments
Conclusão
Jake Wynn
Membro desde: 04/11/16
830 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
Membros da 5
Autoria de 5 guias
Um comentário
Thank you for the excellent information.
B Mena - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 3,477
