Introdução
Démontage de l'engrenage pour remplacer le planétaire SER1018
Dévisser l'écrou hexagonal
Retirer le planétaire tout droit dans l'axe.
Dévisser les visses Torx fixant le bas du boîtier
Enlever le bas du boîtier
Le joint élastique peut être retiré pour nettoyage
Retirer le feutre
Dévisser les vis pour ôter les pièces en plastique
Les pièces en plastique sont différentes
Les vis ne sont pas métriques
Dévisser les trois vis Torx
Soulever le couvercle de boîtier
Faire attention à l'amortisseur blanc (marque rouge)
Il n'est pas nécessaire de procéder au pas suivant si la roue d'entraînement en plastique a été enlevée
Il est très épineux de desserrer la vis Tx20 caché par la roue d'entraînement en plastique
Je n'ai pas réussi a retirer la roue d'entraînement de son axe
Celui qui prendre le risque peut faire un trou dans la roue d'entraînement. Moi je n'ai pas eu le courage.
J'ai fabriqué un outil spécial -> Voir pas suivant.
Aucun problème : j’ai percé un petit trou pour ensuite passer le tournevis et dévisser la vis
J'ai modifié une clé à fourche pour entraîner un bit Tx20
Une fente a été faite afin de faciliter le remontage de la vis
Enlever les guides (marque rouge). Ils peuvent être remontés après la fermeture du carter
Enlever le joint. Je l'ai remplacé par de la silicone utilisé dans la salle de bain.
L'ancien comprends un entraînement en croix
Le nouveau a un port-outil en baïonnette. Le batteur et le fouet se trouvent à la même position par rapport au bol.
La largeur de la roue dentée ne semble pas d'avoir de conséquence
The toothed wheel is riveted onto the tool port, so it can not be disassembled further.
Cod. SER1018: Sac en plastique contenant les trois pièces de rechange
Étiquette du planétaire
Écrou hexagonal: étiquette et pièce
Monter chaque roue dentée sur son axe
Prendre soin des rondelles
Il se trouve beaucoup de graisse dans le boîtier. Étaler la graisse sur les surfaces qui en ont besoin.
Renouveler le joint. Voir pas 8.
Mettre la machine sur pied avec le bras en position horizontale. L'arbre de la sortie lente va tomber si le bras est en position élevée
Doucement faire glisser les deux parties l'une dans l'autre.
Les vis étaient desserrés lors du démontage. Je les ai fixes avec une goutte de fixation de vis
Réinsérer les guides aux positions d'origine
Continuer au pas 6 en ordre inversé pour assembler la machine.
10 outras pessoas executaram este guia.
6 comentários
Merci c’est très utile. Pour enlever la vis T20 sous la roue d’entraînement j’ai utilisé une clé torx à angle droit du commerce. Pour la remonter un petit trou de 8 sur le dessus de la roue pour passer la clé sans rien affaiblir. Pour le joint je pense que le silicone n’est pas judicieux car on ne pourra plus le démonter . J’ai opté pour un mastic de plombier genre Gebajoint.
Selbe Anleitung in Deutsch: Kenwood Chef Gear Drive SER1018 Replacement
Same tutorial in English: Kenwood Chef Gear Drive SER1018 Replacement
J'ai pris l'option de percer la grande roue crantée. J'y suis allez doucement et c'est ok pour enlever la vis
