Ir para o conteúdo principal
Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.
O que você precisa
  1. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada., Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 1, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada., Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 1, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada., Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 1, imagem 3 %32
    • Cafetera Nescafe Dolce Gusto modelo PICCOLO, la carcasa de esta máquina está enteramente formada por enganches de tipo plástico, por lo que no es una maquina pensada para desmontarse y volver a ensamblarse varias veces, ya que los enganches se deterioran o rompen con bastante facilidad, muestro en las fotos los que lleva.
  2. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 2, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 2, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 2, imagem 3 %32
    • Vista de la carcasa por la parte posterior indicando donde están situados los ancajes.
  3. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 3, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 3, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 3, imagem 3 %32
    • Vista de la carcasa separada.
  4. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 4, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 4, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 4, imagem 3 %32
    • Detalle de los anclajes de la parte inferior tipo anilla, son los más difíciles de desenganchar ya que necesitas un garfio (el de la foto es de construcción casera).
  5. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 5, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 5, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 5, imagem 3 %32
    • Detalles de los enganches de la parte superior, tal como podemos ver esta máquina utiliza anclajes de 3 clases diferentes.
  6. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 6, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 6, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 6, imagem 3 %32
    • Fotos indicativas de los diversos componentes de la maquinas: Foto 1 Calderín de calentamiento de agua, internamente incorpora una resistencia.
    • Foto 2: Termofusible de entrada de alimentación directamente en contacto con el calderín para qué ante una elevación anormal de la temperatura, el fusible corte la alimentación de entrada.
    • Foto 3: Lo mismo que el fusible de la foto 2, pero este colocado en el otro cable de alimentación de entrada.
  7. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 7, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 7, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 7, imagem 3 %32
    • Foto 1: Bomba de agua, absorve agua del deposito, enviandola al calderín, en la parte superior de la bomba, también encontramos la sonda de temperatura NTC.
    • Foto 2: Botón ON de tipo Membrana de goma (el OFF es automatico en esta máquina).
    • Foto 3: Botón de selección agua caliente o fría, muy típico en este serie de máquinas.
  8. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 8, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 8, imagem 2 %32
    • Foto 1: Placa electrónica PCB.
    • Foto 2: Detalle de la RESISTENCIA CON FUNCION FUSIBLE situada en el centro de la placa, pero eléctricamente unida al conector de entrada de alimentación, la misma puede quemarse "cortarse" y estéticamente no observaremos nada, daría el mismo tipo de síntoma que uno o los dos fusibles de entrada de alimentación fundidos, máquina totalmente OFF.
  9. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 9, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 9, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 9, imagem 3 %32
    • Bomba de agua o bomba de impulsión de agua, no es de las averías más comunes, pero puede darse la avería, que la maquina enciende, el botón se queda verde parpadeante y la maquina no hace nada más, no impulsa el agua, en esta del video es la avería en concreto que tiene.
    • Para sacar los conectores faston de la bomba de agua, dichos conectores llevan una pestaña o clip de seguro, para que no se suelten accidentalmente, para extraerlos, hay que pulsar dicho clip al mismo tiempo que se estira del conector.
  10. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 10, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 10, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 10, imagem 3 %32
    • Ejemplo de como extraer los 2 conectores Faston.
  11. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 11, imagem 1 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 11, imagem 2 %32 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: passo 11, imagem 3 %32
    • Comprobación eléctrica de la bomba de agua, (dedico otro documento más específico y extenso, aquí solo hago un apunte), Utilizaremos el multímetro en escala de Ohmios, escala de 20 M o 10 M la que tenga nuestro multímetro, OJOOOO debemos medir la bomba de agua en ambos sentidos, es decir +,- y -, +.
    • El bobinado de estas bombas lleva un diodo internamente por lo que en un sentido +,- puede darnos circuito abierto 1. en el multímetro y estar falseándonos la medida, por eso se mide en ambos sentidos.
    • Esta máquina en concreto tiene el bobinado de la bomba de agua, quemado, abierto, esa es su avería, no se reparó ya que el coste de la bomba superaba el 50% del coste de una máquina nueva.
Conclusão
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.525 guias
3 comentários
buenas tardes, cual es la referencia del thermofusible que lleva? En mi cafetera, no me marcan continuidad, necesito cambiarlos, pero no encuentro la refaccion exacta en linea. Hay manera de saber las caracteristicas para conseguir un repuesto. Gracias!
Robert G - Responder
Es de 133° / 10A , 133 grados 10 Amperios
Carlos López (España - Spain) -
Puedes buscarlo de 195º 10 ó 16A lleva de 182º de todas formas mañana te lo digo exacto ya que la desguace pero guarde toda la parte eléctrica.
Carlos López (España - Spain) - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 111
Duração total: 1,854
